Afstand mellem skruer i murrem.
Hvor mange skruer skal jeg bruge for at sætte min rem godt fast på muren?
Der skal monteres en 8m lang 65x165mm rem på nyere mursten.
Denne skal være med til at holde ca 40m2 lettag, der er beregnet til at kunne give et løft på små 900kg.
Mit valg af anker falder umiddelbart på betonskruer, ala Hilti HUS2 10mm Link.
I deres dokumentation står at anbefalet max belastning ved nominel dybde på 75mm, er 7.9Kn.
Hvis jeg undersænker min rem f.eks 10mm og har 55mm emne tilbage, passer det ganske smukt med 130mm varianten af skruen :).
Men i praksis, hvor tæt bør skruerne sidde? Hver 50cm? Det er vel primært et spørgsmål om at få delt belastningen ud, uden at gennemhulle muren alt for meget...
Pft
/R
Din rem virker, efter min mening, lidt overkill. Det er skruerne der bærer. Du kunne såmænd nøjes med 45x190.
Den er købt, betalt og leveret. Så det kapitel er overstået :).
Hvis du undersænker 6x120 mm karmskruer ca 15 mm, skal de hos indskrives med 60 cm mellemrum.
