Fjernelse af ukrudt mellem chaussesten
klausan
klausan
108 4171
Vi har 350 m2 med chaussesten. Jeg har de sidste 5 år, hvor vi har boet i huset, brugt en ukrudtsbrænder, men jeg synes ikke, resultatet bliver godt, og for hvert år der går, kommer der mere ukrudt mellem stenene.
Jeg er blevet anbefalet at fjerne 3-4 cm af fugerne og fylde op med stenmel eller feje ofte. Begge dele synes jeg er et stort arbejde. Round-up er ikke en mulighed. Er der nogen, som har den perfekte og lette løsning  ?
Vh Klaus
PinkHenrik
PinkHenrik
5177 6300
Der er desværre ikke nemme løsninger, når man ikke vil bruge gift, og det kan jeg godt forstå du ikke vil bruge, for det burde ikke bruges i private haver.
Så løsningen med stenmel er nok den bedste, selvom den også kræver vedligeholdelse.
I vækstperioden gælder det hele tiden om at være over området. Det være sig med kost, ned på alle fire og bruge hånden, eller en mekanisk kost, og så efterfylde med stenmel hele tiden. Det værste er når der er fordybninger i fugen, fordi frø så bedre kan "ligge i læ" og spire.
Der findes et materiale til at fylde fugerne med, som benyttes ved mange anlægsarbejder. Så slipper "kommunerne" for ukrudtsbekæmpelse i helleanlæg m.v. Prøv at kigge efter det når lejlighed byder sig. Det giver noget mere blanke fuger.
Jeg lagde for snart to år siden chaussesten foran vores garage. Jeg hældte almindelig strandsand op i en stor murebalje og blandede det med cement (den billige fra Jem&Fix) og efterfølgende fejede jeg den tørre sand/cement blanding ud i mellem alle fugerne. Regn og fugt har siden hærdet blandingen op. Det ser stadig ud som nyt og der har indtil nu intet ukrudt været :-)
S. Fabrin
S. Fabrin
12203 4400
Almindelig køkkensalt/vejsalt er også "gift" for ukrudtet. Hvis du ikke vil have ulejligheden med at kradse fugerne op og fylde dem med Weizos blanding, som er utrolig effektiv.
klausan
klausan Trådstarter
108 4171
Mange tak for jeres grundige svar. Okay, så er der nok ikke så mange andre muligheder end at gå i gang med udskifte fugerne.
Weizo, blanding mellem cement og strandsand bliver det lige som beton?
  1. Støvsugning af grus
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  2. Bedste metode til at fjerne ukrudt mellem fliser?
    Lav-Have (4 svar)
  3. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (26 svar)
  4. Effektiv fliserensning
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  5. Trick til at løfte små fliser?
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  6. Afstand/fuge på rådhusbelægning
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  7. Underlag til stentrin lavet af Chaussesten
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  8. Fuger mellem terrasseflier
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  9. Cement mellem pigsten
  10. Stenmel under granitskærver?
    Lav-Have (8 svar)
Populært lige nu
  1. Damp-renser/hoved-rengøring
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  2. Godkendelse af 1.sal til beboelse
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  3. Save snæver radius i metal med stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 274 gange)
  4. Materialer på førstesal
    Lav-Hus (læst 259 gange)
  5. hjælp til oversættelse af viskositets enhed
    Værktøj og maskiner (læst 168 gange)
  6. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 3121 gange)
  7. Devireg 230 termostat til elektrisk gulvarme
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  8. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  9. Sikring springer
    Belysning (læst 599 gange)
  10. Stumper af lægter - hvad kan de bruges til
    Lav-Hobby (læst 240 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
