Koble ledninger sammen i samledåse
jeg vil gerne koble de her 3 ledninger i min eksisterende samledåse. Jeg har fri til at smide jord i jord og fri til blå ledning i mine samlemuffer. Kan brun kobles til enten lyseblå eller sort? Eller skal jeg have en samlemuffe mere til 3 ledninger?
37 svar
Nu skal du lige have styr på hvad du vil samle. Jord skal ubetinget være gul/grøn og må ikke samles med andet. Blå er 0 og skal altid samles med blå (bortset fra nogle ældre installationer). Fase er normalt altid brun og er konstant strømførende. Der kan være undtagelser hvor den brune bruges som tændledning til f.eks. et lampeudtag. De øvrige farver bruges normalt som tændledninger.
Husk at montere trækaflastning i den samlemuffe, således at kablerne ikke kan rykkes ud.
Lhedevang
Lhedevang Trådstarter
131
Jeg synes ikke jeg skriver nogle steder hvor jord ikke skal kobles i jord? Og det samme med blå eller 0. :)  Dem har jeg jo plads til i det nuværende setup. Spørgsmålet går på om brun kan kobles med tændledningen så? Eller skal jeg holde mig til brun i brun også?
Jeg har da skrevet at brun godt kan bruges som tændledning. Er der i samme kabel flere ledere hvor der er en konstant fase, bør det dog være den brune.
Lhedevang
131
Det forstod jeg ikke lige ud fra ovenstående. Så bare lige for at skære det ud i pap for mig. Så vil eksempelvis lyseblå godt kunne bruges med brun, jord i jord og blå i blå og så vil jeg få 230 v? :)
Her melder jeg pas. Så vidt jeg kan se, så er det den lyseblå der skal bruges som nulleder når der er 2 farver blå i samme kabel - men lad de professionelle fagfolk komme med et bud.
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Hvis der ikke er plads til en ledning mere i den muffe med brune ledninger, skal du skifte til en med mere plads. Det er den eneste mulighed.
Lhedevang
131
Okay :)
af ren nysgerrighed, hvad bruger man så de sidste 2 til i sådan en installation? Det går direkte fra tavle til samledåse, således ingen kontakter eller andet?
Kermit_369
Kermit_369
1313 7860
Det kan man jo ikke vide uden at kikke i tavlen. Måske de ikke lige har haft andet.
Steensen
Steensen
2568 8700
Ud fra din beskrivelse, så er det et 5 leder kraft kabel der går fra hovedtavlen ud til din samledåse (sikkert hvor der engang har stået et komfur/ovn eller vaskesøjle), som så er blevet "donor" til en almindelig stikkontakt.
Du kan med stor sandsynlighed bruge sort eller grå som fase i stedet for den brune der allerede er igang
Jeg vil på det aller kraftigeste anbefale dig at tilkalde en elektriker til at udføre installationen for dig, da du har gang i både stærkstrøm (400V) og installations kabler, hvilke du er igang med at tilslutte fleksible kabler til, hvilket heller ikke er helt lovligt.
Lhedevang
131
Steensen skrev den 01-06-2020 16:43:37
Alt er installeret af elektriker, det eneste jeg skal er at koble en gennemstrømsvandvarmer på med de 3 ledninger, det er efter instruks fra elektrikeren :)
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Farvel ... og tak for denne gang!
    Over hækken (læst 1323 gange)
  2. Hjælp , fjernvarm virker ikke
    Fyr og opvarmning (læst 363 gange)
  3. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10495 gange)
  4. Fjernvarme påfyldning og Udluftning
    Fyr og opvarmning (læst 204 gange)
  5. Lagring og producering af strøm
    Over hækken (læst 179 gange)
  6. Varmepumpe reparation eller??
    Fyr og opvarmning (læst 359 gange)
  7. Skjule oversavet gerichter
    Lav-Hus (læst 212 gange)
  8. Træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 24605 gange)
  9. FJVR ventil - kan jeg lave noget smart styring?
    Fyr og opvarmning (læst 10496 gange)
  10. Batteripakke til at bufre nat til dag
    Grøn energi og sparetips (læst 220 gange)
