Støbe betongulv i et lag til garage
ziwe
ziwe
498 9000
Hejsa, jeg skal til at støbe gulv i min kommende garage
opbygningen bliver 300mm s80 eps, rionet, klodset op 3-4cm. Gulvvarme slanger. 12 cm beton. Jeg vil efterfølgende give gulvet epoxy ell lign behandling. Derfor skal det helst stå pænt, men ik som et spejl.
Jeg forestillede mig at lave betonen med 1-4 støbemix 0-8, min kammerat mener dog jeg kan støbe med 0-4 vasket sand i forholdet 1-3. Det vil jo give en pænere finish. Men kan det holde i en garage i 12cm tykkelse?
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
14152 4400
Du skal selvfølgelig have beton, som du selv har foreslået, det giver højeste styrke. Det din kammerat forslår, bruges som pudslag, hvis betonen ikke er glat nok. Hvis du gør dig umage, kan du pudse betonen efterhånden som du støber. Men det kræver håndelag, så lav betonlaget et par cm tyndere og læg et pudslag på betonen dagen efter betonen er støbt. Det er nemmere at styre.
ziwe
ziwe Trådstarter
498 9000
Er med på den klassiske 2 lags løsning med klap og slidlag har støbt et par gulve før men ik i en et lags løsning. Jeg tænker at give det et skud og så må jeg betale for en slibning hvis jeg ik er tilfreds ... men 0-8 er the Way to go ?
S. Fabrin
S. Fabrin
14152 4400
Ja, det er ok.
mdn
mdn
235 4760
Selv om du skriver du vil støbe selv, så kan jeg alligevel kun anbefale at du køber flydebeton/vibrations fri fra en beton bil. Så skal du bare svuppe det på plads så får du et flot finish på toppen.
Ja du kommer til at betale lidt mere, men det er støbt på 45 minutter og ingen efterbehandling.
ziwe
ziwe Trådstarter
498 9000
støbte idag i et lag 12cm 1-3,5 støbemix resultatet er for mig godkendt det tog 6 timer incl øl pauser.
S. Fabrin
S. Fabrin
14152 4400
Du skal holde betonen tildækket så den ikke tørrer ud. Dæk til med med plastfolie eller en presenning.
ziwe
ziwe Trådstarter
498 9000
S. Fabrin skrev den 06-06-2020 22:52:43
Er gjort, og vander det de næste par dage
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Opsætning af gips væg
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  2. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  3. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 409 gange)
  4. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 347 gange)
  5. Uklarhed omkring dæksel på en blottet stikkontakt
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  6. Fartbøde..
    Over hækken (læst 300 gange)
  7. Male håndvask
    Lav-Hus (læst 307 gange)
  8. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 367 gange)
  9. Fylde vand gasanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 218 gange)
  10. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 285 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
