Jeg skal bruge en ekstra udevandhane i carporten, og er kommet i tvivl omkring reglerne. Min plan er at bruge 32mm PEM rør som føres fra kælderen, igennem krybekælderen som er uopvarmet (kun kælder under halvdelen af huset) og så derfra nedgravet i 40-50 cm dybde ud til carporten. I kælderen monteres der en kugleventil med aftapning, så der kan lukkes af om vinteren, og der monteres også en studs med med cykelventil, så jeg kan blæse røret helt fri for vand i vintermånederne. Min usikkerhed omkring reglerne går på dybden på nedgravede rør og tilsvarende på de rør der vil løbe i krybekælderen. Er det ok at trække rør i uopvarmede rum og er det ok IKKE at grave dem ned i frostfri dybde, når man alligevel altid er nød til at tømme rørene helt om vinteren?
