Montering af Velux i tegltag uden undertag
Jeg har i et værelse på min 1. Sal et rigtig gammelt Velux vindue monteret..
det vil jeg have skiftet ud med et nyt i samme dimension.
men hvilken inddækning skal bruges når der ikke er undertag ? og hvordan udføres det bedst ?
det gamle har udvendig inddækning i zink, det vil jeg dog gerne undgå..
Du køber en ny inddækning beregnet til tegltag, og monterer det. Du skal dog have løsnet nogle af dine eksisterende tagsten, så regn med at der går nogle i stykker.
En EDW inddækning er ho beregnet for at der også er undertag ..
Det er der jo ikke på
Mit tag
Der er dele med til standard inddækning som så ikke skal bruges når du ikke har undertag. Det er et stykke som ligner en dug.
Ved undertag skal denne øverst op under undertag og lede vandet "op" på velux inddækning. Den smides væk. Så er der en løs skinne som man ikke skal bruge ved bølgeeternit, men den skal ligge oppe på øverste velux inddæk plade, for at holde de løse tagsten oppe som ikke kommer til at hvile på næste række.
Så velux standardinddækning kan det hele.
Ok..
Det vidste jeg ikke ..
Og det er blot den inddækning der hedder EDW ikke også ?
Jeg har monteret EDW og der er det sådan. Det beregnet til bølgetage.
