Bør jeg juster på fjernvarme fremløbstemperaturen?
Jeg bor i et nybygget hus med fjernvarme, og Danfoss one gulvvarme.
I mit gamle hus brugte jeg meget tid på altid at juster fremløbstemperaturen fra fjernvarmen, så den passede perfekt til årstiden.
Vil jeg også spare penge ved at ændre på fremløbstemperatur efter årstid i mit nybygget hus, eller vil det næsten ingen økonomisk betydning have?
Jeg mener at det er et krav at der er vejrkompensering på nye fjernvarmeinstallationer, så anlæget burde selv styrer fremløbstemperaturen alt efter årstid / udetemperatur.
Fremløbstemperaturen til gulvarmen har nærmest ingen betydning for dit forbrug, hvis du bor i et område hvor du betaler for forbrugt Mwh, da du kun betaler for den varme som er afsat i huset.
Bor du i et område hvor du afrenger pr. m3 fjernvarmevand, så er der en del at spare med en så lav fremløbstemperatur som muligt, da det giver en bedre afkøling og dermed et lavere m3 gennemløb.
Har du ikke et billede af din fjernvarme, så det er muligt at se, om der klimakompensering på anlægget. Hvis der er det, og det er rigtigt indreguleret, burde der ikke være grund til at stille på noget.
Jeg afregner i kWh, så tror bare jeg lader fremløbstemperaturen stå højt også her om sommeren, og så skruer jeg måske ned for temperaturen i de enkelte rum.
