Nedenstående handler om gulvvarmekredsene.
Hvis det er brine til selve varmepumpen, så er det en opgave for en service mand.
Det ser ud til, at der skal fyldes på på den øverste manifold ude i venstre side.
Du skal bruge en vandslange som passer på tilslutningen og på din vandhane.
Sørg for, at vandslangen er fri for luft ved at lade vandet løbe lidt tid.
Derefter tilslutter du slangen til manifolden og åbner på vandhanen, så slangen er tryksat.
Herefter åbner og regulerer di på den lille ventil, der sidder ved siden af, hvor du tilslutter slangen.
Det er vigtigt, at du ikke åbner i modsat rækkefølge, da der så vil komme varmt vand ud i slangen.
Er dine gulvvarmekredse indreguleret? Hvis ikke, så lad mig det vide, så skal jeg komme med en anvisning på, hvordan man gør det. Korrekt indregulering er vigtigt for både VP økonomi og for komforten.
Chr.
