"Maks 20 VA" stikkontakt til almindelig kontakt?
På mit badeværelse har jeg en stikkontakt hvor der står "200V ~ Maks. 20 VA". Den skulle efter sigende være til gamle barbermaskiner. Den virker heller ikke til hårtørrer osv.
Jeg har efterhånden nogle ting jeg overvejer at få en elektriker til at kigge på, så ved nogen om sådan en kontakt kan laves om til en alm. kontakt?
Det kan den selvfølgelig, det er klart, men vil det være en større opgave, eller bare en småting?
På mit badeværelse har jeg en stikkontakt hvor der... Vis hele indlægget
14 svar
Aprilsnar...
Det er tilladt at etablere op til 2 tilslutningssteder uden jord i eksisterende installationer uden jord. Så hvis afstand til bruser overholdes kan du godt etablere stikkontakt i stedet for shaverstikkontakt.
Den der med 1. april havde jeg ikke lige set   . Desuden ville jeg ikke blive forbavset om der var blevet lavet sådan en installation. For øvrigt er stikkontakten forsynet med hul til jordben, og så er kravet en aktiv jordforbindelse, ikke?
ev elmand skrev den 31-05-2020 19:54:05
Ja igen så kommer det an på installationens alder. Når du har shaver stik så tyder det på 70 `hus og der har der sikkert ikke været trukket jordledning med rundt til stikkontakter. Måske en enkelt i køkkenet men ellers ikke. Og udvendig stikkontakt SKAL monteres med aktiv jordforbindelse.
Så elektriker skal enten trække jordleder igennem installationen fra f.eks. køkken
eller tage strømmen til udv. stikkontakt indenfor som du foreslår OG banke et jordspyd ned lige i nærheden.
 Hørte noget snak om jordspyd på arbejde, at jordforbindelsen altid skal føres frem til tavlen, og så sløjfes videre derfra.
Er det nye regler, eller er det bare godt håndværk ?
Ja ved montering i dag skal en jordklemme have aktiv jordforbindelse eller være reglementeret afdækket.
I øvrigt lidt pudsigt da SIK i en årrække direkte anbefalede at etablere stikkontakter med jord, på trods af manglende aktiv jordforbindelse, hvis blot der var HPFI i installationen...
