Kantsten i græsplæne
Hej. Jeg vil lave en afgrænsning mellem græsplæne og bed. Tænker at bruge herregårdssten sat på højkant, gravet ned så de står 5 cm over terræn. Spørgsmålet går på om det er fint at bruge afretningsgrus i bunden af renden, eller om stenene skal stå i tørbeton? Stenene skal kun fungere som afgrænsning
Hej Larsen56.
Lad være med hvad?
HenkeDK skrev den 26-05-2020 20:49:26
 Hvorfor bruger du ikke kantblokke? I så fald er det fint bare med afretningsgrus. Det er kun hvis du bruger det til afgrænsning af indkørslen at du behøver beton.
Hej Humseper,
Jeg bruger herregårdssten pga prisen, samt at jeg kan lave blødere buer med mindre sten istedet for 1m lange sten
Jeg siger bare at det bliver noget klam henover tid, læg dem på anden led så ok.
Om du så ligger dem på et trykimprægneret bræt er ligemeget.
