Kan ikke fylde vand på Metro vandvarmer, ryger direkte ud af overløbsventil
Hej,Har købt sommerhus som ikke har været beboet i 7 år, prøver nu at fylde vand på Metro vandvarmer fra 2003, 30l, men vandet ryger ikke ind i vandvarmeren, men direkte ud af overløbsrøret, nogen gode forslag til hvad der kan være galt? Køber meget gerne en ny, men hvis problemet ikke er vandvarmer giver det måske ikke mening at skifte den? Vh Dan
Dan
Hej,Har købt sommerhus som ikke har været beboet i... Vis hele indlægget
15 svar
Mange tak for jeres hurtige og meget brugbare svar, sikkerhedsventilen er helt sikkert problemet, skal selvfølgelig lige prøve at masserede og hamre lidt på den, men regner med at den skal skiftes
Dan
Hej igen
Kan man starte denne tråd op igen på denne måde?
dan-2730 skrev den 25-05-2020 20:40:47
Dan
Det var ikke ventilen,  havde fået drejet på den hane før ventilen den er nu drejet tilbage en kvart omgang, så vandet kommer op i vandvarmeren men bliver kun lunkent selvom den står på max, er det et varmelegeme der er gået? Den er fra 2002 og ikkekørt 8 år
Dan
Det er nok ikke varmelegeme hvis den opvarmer noget. Du kan slukke alt andet, altså slå fra på lysgrupper så køleskab m.m. ikke køre - Så kan du tydelig se på måleren om vandvarmer bruger strøm eller ikke. Er det en moderne elektronisk måler så er der en lille lampe der blinker, og her står der f.eks. 800 blink = 1 kwh. Så når vandvarmer bruger strøm så blinker den hurtig og når der ikke bruges strøm så blinker den ikke.
Så kan du se om termostaten slår fra. Altså skrue helt op, og der bruges strøm, når den er opvarmet lidt så drejer du termostaten nedad, og der vil lyde et lille klik, den lille kontrol lampe går ud og du kan se på måleren at der ikke bruges strøm.
Du skruer termostat helt op, og ser om der bruges strøm. Så længe der bruges strøm så varmes der. Lad den stå helt i top og se om det bliver varmt. Lyser den lille kontrollampe fortsat efter et par timer så er det mit næste afsnit du skal læse igennem.
Jeg har en gang været ude for at en vandvarmer fortsat brugte strøm men vandet blev ikke ordentlig varm. Der var simpelthen en utæthed på varmvands rør. Det bevirker at der konstant løber koldt vand ind i beholder og den kan ikke nå at varme op.
Prøv at lukke for tilførsel til vandvarmer, det sker der ikke noget ved da den er fyldt op. Selv om der er utæthed på det varme vand så løber der ikke mere ud end varmelegeme fortsat er dækket.
Når den lille kontrol lampe slukker på vandvarmer åbner du igen for tilførsel, og åbner straks en varmt vandhane for at konstaterer om det så er varmet op.
Tak for mange gode forslag, det giver rigtig god mening, jeg må i gang med at teste metodisk på noget strøm og vand, håber bare ikke det er røret frem til køkkenet man ikke lige sådan kan komme til. Jeg skal nok lige give en melding om hvad problemet er, mvh Dan
Dan
