Dewalt kombisav slår hpfi
Hej. Min dewalt 743N slår Hpfi relæet Fra . Prøvet den i flere kontakter .. nogen der har prøvet det før og kender en løsning eller hvordan jeg starter ..
Saven er kombisav med gearing og bordrundsav på den anden side..
Nogen forslag ?
Mvh Chris
8 svar
Hvis saven har fået fugt, så stil den tørt i nogle dage..
Har du et stik med jord du bruger til saven.
Prøv at tjekke ledningen internt på saven, det kan være den er blevet mør
Hej tak for jeres svar. Min bror som er den der brugte den sidst sagde at skulle have lidt hjælp til at komme igang da han brugte den sidst..
seer skrev den 25-05-2020 18:30:16
 Det der kunne tyde på, at kondensatoren på motoren (en aflang ting) er defekt.
Anders
Havde det engang med en 400v kompressor der var det vistnok motorværnet. ( den brummede kun og kørte ikke).
Når du oplyser, at motoren skal have lidt hjælp for at komme i gang, tyder det på at motoren er brændt af. Det vil næppe kunne betale sig at reparere den. En præcis diagnose kræver en måling af viklingerne.
Ok tak for svar indtil nu. Jeg må lige se om der kommer flere svar. Nu kører saven slet ikke men “springer blot sikringer “ .
Hvis motoren sprænger sikringer, er jeg næsten 100% sikker på at den er brændt af.
