Fastgørelse af leca-væg til eksisterende leca-væg Paddington 316 8543 24-05-2020 17:10 Hvordan fastgør jeg en lecavæg jeg skal til at mure, til en eksisterende lecavæg.Murbinder med rawplugs?Sømplugs + vinkelbeslag? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Christian M 1506 6700 24-05-2020 17:44 Jeg havde bare skruet vinkelbeslag i væggene, så de er skjult i de vandrette fuger. Skru dem ind efterhånden som du får bygget op i højden. Godt med lim på.Det gjorde jeg her i huset for halvandet år sideb og det holder da endnu uden anmærkninger Mvh. Christian M
ev elmand 30530 7480 24-05-2020 19:08 Jeg mener man murer leca op med mørtel/ cementmørtel. Så der bør bruges murbindere. Mon ikke det er sådan et system der skal bruges sammen med tilhørende dybler. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Christian M 1506 6700 24-05-2020 19:18 ev elmand skrev den 24-05-2020 19:08:11Jeg mener man murer leca op med mørtel/ cementmørtel. Så der bør bruges murbindere. Mon ikke det er sådan et system der skal bruges sammen med tilhørende dybler. Jeg forstår det som om, at han skl bygge en mur ind mod en anden mur? Altså eksempelvis i en vinkel, og ikke parallel? Mvh. Christian M
Fiahgt 2284 9240 24-05-2020 20:17 Kommer vel på hvad der ligger på hylden. Det ideelle er vel at bruge bindere med plugs. Men hvis nu du ligger med 4" halv søm kan man vel banke 2 i hver skifte lidt på skrå. Eventuelt kan et stykke 6 mm tinder stål bruges på samme måde Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
Paddington Trådstarter 316 8543 24-05-2020 21:56 Væggen skal stå vinkelret mod den eksisterende væg.Jeg har før brugt patentbånd + sømplugs da jeg "murede/limede gasbeton mod en væg der stod vinkelret på, men gasbeton har en mere ensartet "konsistens", og det var derfor ret ligetil at bore et hul og banke en sømplug i.Leca er jo leca, og boret skrider tit - for mig i hvertfald - når jeg borer i dem.@ Fiahgt banke søm i den eksisterende fuge?!
ev elmand 30530 7480 24-05-2020 22:10 Ok ja det kunne være vinkelret på. Min 1. tanke var en mur parallel inden for en anden mur. Er det vinkelret på er det bedste jo at hugge ud i den eksisterende væg så det går i forbandt. Den næstbedste løsning er at hugge nogle store søm eller armerings stål ind i eksisterende mur for hver eller hver anden skifte. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
