Regnsikring af muret balkon-/altangulv som er oven på karnap
På min muremester villa fra 1924 er der en sydvendt balkon/altan, som desværre ikke har det alt for godt. Den skal her til sommer have en overhaling. Jeg har i den forbindelse spørgsmål til selve "gulvet" (belægningen). Under balkonen findes karnappet til stuen. Så den skal være 100% vandtæt, garanteret.
Grundet formodede tidligere tiders utætheder (før min tid. Jeg købte huset i 2019) er gulvet beklædt af en slags gummihud. Den vil jeg naturligvis gerne af med, da jeg gerne vil ende med fliser.
Hvis jeg kradser i overfladen kommer jeg ned til hvad ligner noget rødmalet beton af en art.
Jeg forestiller mig at jeg vil kradse alt gummihuden af og derefter behandle den på en måde, således at den er vandtæt. I hjørnet er der et afløb, hvor vandet løber ud og ned i et nedløbsrør, som sidder på siden af huset. Dette "hul" til afløber lader blot til at være et muret hul i murværket - der er ingen synlig forring, ud over lidt gummihud.
Det er her mine spørgsmål kommer ind.
  1. Hvordan behandler jeg balkon-overfladen bedst muligt inden jeg lægger fliser på?
    1. Og hvorledes med fliseklæb / klinkefuge? Kræver der noget specialt ift. at det skal være udendørs på en altan (sammenlignet med et badeværelse) ?
  2. Hvad med afløbet?
Du skal sikre at du har tilstrækkeligt fald mod et afløb eller lignende1-3 cm pr løbende meter. Forhåbentlig er der det i forvejen ellers skal du i gang med at spartle gulvet først før du primer og lægger en ny 2komponent vådrumsmembran som er egnet til udendørs som eks. alfix 2k. Vådrumsmembranen skal også lægges op af siderne på balkonen, med armering i overgangene lidt ligesom på et badeværelse. fliseklæberen skal også være egnet til udendørs brug, som eks blå Lip multi, fugen er bare en alm flisefuge som også bruges til badeværelser. Læs det med småt bag på pakkerne der står oftest om det egnet til udendørs brug. Fliserne du bruger skal være frost og skridsikre. God fornøjelse med projektet.
