Motor kører ikke FriisRosendal 4 23-05-2020 20:00 Hej, Jeg har en mindre båndsav på kraft, hvor motoren kun giver et ryk, når den startes. Hvis jeg piller kilerem en af, kører den umiddelbart fint. Båndsaven løber fint rundt.Hvad kan der være galt? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26907 7480 23-05-2020 20:07 Mon ikke den mangler en fase eller kører på 2 faser og nul. Har du monteret noget om, skiftet forlængerledning eller lignende.Hvis den kun har 2 faser og motor kører alene vil den kunne starte op i tilfældig omdrejnings retning. Er det nulleder du har fået blandet ind i det har den meget mindre trækkraft. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
FriisRosendal Trådstarter 4 23-05-2020 23:18 Der sad et af de gamle flade stik på, som er skiftet ud med et CEE stik. Ledningen har kun 3 faser. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16912 4400 23-05-2020 23:25 Og i stikket er ledningerne monteret i de tre klemmer mærket L1, L2 og L3? I stikkontakten skal faserne også være monteret sådan. Eller måske mangler der en fase. fase
ev elmand 26907 7480 24-05-2020 00:27 Jeg kan godt følge dig i at der er 3 ledninger i kabel. Men det siger ikke noget om hvor de tre ledninger er monteret.Kan kabel af prøves på en anden maskine, eller kan båndsav prøve en anden kabel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Søren O 6641 7000 24-05-2020 09:30 Lugter din motor af afbrændt elektronlk - det vil være særlig tydeligt i klemkassen. Hvis den lugter (en rigtig fæl lugt) er den ret sikkert "brændt af". En trefaset motor kan ikke tåle at mangle en fase, derfor beskyttes de normalt af et motorværn. Søren O LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
FriisRosendal Trådstarter 4 24-05-2020 10:53 Det viste sig, at det er motorrelæet, som slo fra, dog lige præcis ikke de 2 gange, hvor jeg pillede kileremmen af. Efter at have tænt/slukket ca 10 gange, har jeg fået motoren i gang. Det er noget ustabilt, hvornår den vil starte og relæet slår også fra selv om strømmen er taget fra. Kan det fikses?
S. Fabrin 16912 4400 24-05-2020 10:57 Kunne vi ikke fået billede af motorværnet/motorrelæet? Hvis relæet slår fra selvom strømmen er taget fra tyder på et defekt relæ. fase
Søren O 6641 7000 24-05-2020 10:59 Du har sikkert et relæstyret motorværn. Det sikrer at din sav ikke selv kan starte efter en strømafbrydelse. Det er en sikkerhed du ikke må se stort på.Har du prøvet at blæse "motorværnet" rent med trykluft? Søren O
FriisRosendal Trådstarter 4 24-05-2020 14:12 Jeg kan ikke finde ud af at indsætte et billede fra telefonen, men har blæst motorværnet igennem og masseret kontakten. Det ser ud til at have virket. Tak for jeres input.
