Hiver ikke undertråd med op
Jeg har en ældre symaskinen af mærket Toyota. Jeg har brugt den meget uden problemer, men nu vil den pludselig ikke tag undertråden med op ( jeg syede på den i morges uden problemer) jeg har renset, smurt, skiftet spole og tråd men den vil stadig ikke. Nogen der kan hjælpe
Ofte Linda
Hej og velkommen til
Har du tjekket at spolen til undertråden vender rigtigt.
Samt at nålen ikke er bøjet og den sidder rigtigt, prøv evt med en ny nål.
Nu ved jeg ikke hvilken system der er til undertråden, men kik om skøttehuset køre med rundt.
Jeg har skiftet nål og Skyttehuset drejer med rundt. Og undertråden vender rigtig 😉
Kan du ikke dreje den med hånden, så du kan se om tråden fanger undertråden eller hvad der evt. hindre den i at gøre det!
Vi har en gammel Husqvarna, hvor skytten og det andet mekanik i underarmen, er trukken af en tandrem, den var af uransagelige årsager kommet ud af justering.
Så den fangede heller ikke undertråden, selv om det så ud til at alt virkede.
Jeg fik efter flere forsøg justeret den op, ved at flytte tandhjulet et par hakker på remmen.
Men noget være bøvl, men maskinen var så gammel, det ikke kunne svare sig at sende den til symaskine mekaniker.
Alt ser ud til at fungerer som det skal, den griber bare ikke fat i undertråden. Jeg tænker at det udemærket kan være fordi den er kommet ud af sporing må prøve at skille den ad tak for hjælpen alle sammen 😊 og god weekend
Fandt du ud af hvad der var galt?😊
