Bærende indervægge
Hej LDS folket
Er der på et fagligt grundlag, en bygningsingeniør eller andet, der udfra de vedhæftede billeder af indervægge opført af molersten, spærkonstruktion i et 60'er hus, kan oplyse om indervæggene evt. er bærende eller blot kan fjernes / flyttes?
Vh.
Henrik Abild Jensen
9 svar
uldal
uldal
6694 6500
Gitterspær er selvbærende. Men væggen er stabiliserende ud til facaden.
H.Abild
H.Abild Trådstarter
5
@Uldal, så du vil mene at alle indre vægge bør kunne nedlægges/væltes/flyttes efter behov?
uldal skrev den 18-05-2020 15:23:04
 Gitterspær er ikke altid selvbærende. Jeg har gitterspær og bærende vægge midt gennem huset. Jeg har fået en ingeniør til at lave beregninger ved at fjerne 4 meters væg, og det blev HEB120.
Et godt råd: Få fat i en ingeniør - de kigger tegninger igennem og det er kvit og frit, hvis det ikke er en bærende  eller stabiliserende væg.
uldal
uldal
6694 6500
Du kan ikke fjerne eller flytte alle vægge. De vægge der har enden ind mod facader, kan være stabiliserende, dvs modstår vindtryk, så facadevæggen ikke blæser ind.
ev elmand
ev elmand
19113 7480
Gitterspær er ikke altid bærende, men disse er symmetriske og der er  ikke nogle tænger der peger ned på en væg, så er de selvbærende.
m.v.h. Erik
H.Abild
H.Abild Trådstarter
5
Tak for svaret Erik
Hvad mener du præcist med at der ikke er nogle tænger der peger ned på væg?
\Vh
Henrik
S. Fabrin
S. Fabrin
11806 4400
Tængerne er de skrå stykker, der er mellem det vandrette stykke og det skrå stykke, der bærer taget.
H.Abild
H.Abild Trådstarter
5
Tak Fabrin
Er det tænger jeg har markeret 1, 2, 3 og 4 på billedet?
S. Fabrin
S. Fabrin
11806 4400
Ja, det er rigtigt, og da det er symmetriske om midten, er det typisk selvbærende. Det vil sige, de lægger af på (holdes oppe af) ydermurene.
x
  1. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Bærende væg?
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Kradsemærker i vægmaling
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Udvide murhul til dør? Understøtning?
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Stikkontakt
    Belysning (8 svar)
  6. Ekstra beton ovenpå romadæk etageadskillelse
    Lav-Hus (3 svar)
  7. 59.8 m2 ege parket laminat gulv
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  8. Hvorfor er dette ikke tæt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  9. Nyt badeværelse
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  10. Hvirdan forbinder jeg kraft til min nye motor til brændekløveren, samt motorværn.
    Værktøj og maskiner (12 svar)
Populært lige nu
  1. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2219 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1517 gange)
  3. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2304 gange)
  4. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3244 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 25735 gange)
  6. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1223 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
  8. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1110 gange)
  9. Hvordan køler i jer ned`?
    Lav-Hus (læst 334 gange)
  10. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 233 gange)
