Rette skæv væg - puds
I mit badeværelse er væggene temmelig skæve ca 5 cm fra top til bund (huset har tidligere sat sig en del).
Da jeg skal ha sat fliser på 2 af væggene er jeg nødt til at rette dem op, for at hjørnerne ikke kommer til at se helt tossede ud.
På forhånd tak for hjælpen
Ja jeg er enig det skal være pinlig lodret.
5 cm er lige på grænsen til at være godt. Du kan lægge et par cm på og så putte en masse murstens stumper i på den del af væggen der er længst inde. Det er nemt at lave stumper hvis du køber 10-20 cellesten og afreagerer på dem (banker dem i stumper).
Der kan umiddelbart pudses videre oven på det da stenstumper trækker vand ud mørtel, og det tager lidt tid så mørtelen når at sætte sig.
Jeg mener faktisk gipspuds er ok op til 5 cm. Det synker ikke ved tørring, hærder hurtigt op ved selv tykke lag og er nemt at arbejde med.
Enig med Henrik. Puds det op med goldband fra Knauf. Det går overraskende hurtigt og så er det meget nemmere end mørtel..
Jeg har engang rettet 90 mm op i normal puds mørtel. Det kan lade sig gøre, men skal tages over flere gange med tørreperiode imellem. Pudslaget kastes på med ske som større klumper for god vedhæftelse.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
