Lejet i stykker når navet kom af
Hej. Da jeg fik navet av gik lejet desværre i stykker. Det kan byttes ud men det er lidt besværligt og det er helt nyt. Det ser ok ud. Kan man bara skubee det ind igen når navet skal på?
Hej. Da jeg fik navet av gik lejet desværre i... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nej, man tager hele narvet af. Det skal bankes af selve benet og løsnes af bærearmen, så ind på "værkstedet" hvor pressen står. Pressen var oprindeligt en 5 Tons stempel donkraft men det var ikke nok, den kunne ikke klare det. Den udskiftede jeg så med en stempel donkraft på 20 Tons fra Biltema. Selve pressen er osse fra Biltema. Wupti, så kom det gamle narv ud og i med det nye leje.
Efterfølgende skal narvet så igen bankes op/på plads med en mukkert. På min var der et hak i narvet som skal ramme den split som er bag på forbenet. Det er en rimmelig nem operation.
Spooky.M
■- Hvis det er nemt at lave, så få dog andre til det -■
