Kan jeg klæbe en liste op? (Uden den falder ned🙂)
lyhne1
lyhne1
1132 4700
Hejsa
Jeg har en irriterende rende mellem mit gamle loft, og et nyt vinduesparti, jeg har fået monteret.
Vinduerne er trukket lidt ud i facaden, så jeg har nu et ca 5cm. Bredt åbent stykke mellem eksisterende loft (Gipsplader på ca. 30x50cm)
Og vinduerne.
Forskallingen er åbenbart afsluttet samtidig med gipsen, så der er reelt ikke noget jeg kan skrue/skyde en liste fast i..
Spørgsmålet er så, om I tror det vmvil holde, hvis jeg klæber det op, med montagelim?listen er et almindeligt fodpanel. Den vil have den ene side (Er det 15mm?,) at klæbe mod vinduesrammen og ca 1 cm. At klæbe mod gipsloftet😐..
TRRA
TRRA
1006 2770
Prøv lige at ta et billede
Mvh Troels
Tec 7 - mirakel til alt
Rolias
Rolias
1068 4736
Natur skrev den 16-05-2020 21:38:21
 ja du har ret ,men der er altså rigtig mange forskellige produkter der hedder tec-7 både fugemasse og rengøringsartikler
MNK.
MNK.
90 5220
Køb en tube med montagelim påfør godt med lim, også sæt fodpanelet i spænd op mod loftet med et par pinde, indtil limen den er tør, så sider den rigtig godt fast.
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.
Rolias skrev den 16-05-2020 21:47:11
 Jo, men selvfølgelig mener jeg Tec 7 Fugemasse (den sorte er bedst)
Populært lige nu
  1. Hvorfor to termostater efter hinanden
    Fyr og opvarmning (læst 276 gange)
  2. Støjfilter på kapsav ??
    Værktøj og maskiner (læst 191 gange)
  3. Effektiv varmeblæser
    Fyr og opvarmning (læst 263 gange)
  4. Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
    Lav-Hus (læst 139 gange)
  5. Hjælp til afløb!
    Lav-Hus (læst 315 gange)
  6. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  7. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 429 gange)
  8. Ejerskifteforsikring / Dårligt håndværk
    Jura, reglementer og krav (læst 128 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30487 gange)
  10. Bedste måde at opvarme 65m² rum.
    Grøn energi og sparetips (læst 631 gange)
