Kan jeg klæbe en liste op? (Uden den falder ned🙂)
Hejsa
Jeg har en irriterende rende mellem mit gamle loft, og et nyt vinduesparti, jeg har fået monteret.
Vinduerne er trukket lidt ud i facaden, så jeg har nu et ca 5cm. Bredt åbent stykke mellem eksisterende loft (Gipsplader på ca. 30x50cm)
Og vinduerne.
Forskallingen er åbenbart afsluttet samtidig med gipsen, så der er reelt ikke noget jeg kan skrue/skyde en liste fast i..
Spørgsmålet er så, om I tror det vmvil holde, hvis jeg klæber det op, med montagelim?listen er et almindeligt fodpanel. Den vil have den ene side (Er det 15mm?,) at klæbe mod vinduesrammen og ca 1 cm. At klæbe mod gipsloftet😐..
Prøv lige at ta et billede
Mvh Troels
Tec 7 - mirakel til alt
Natur skrev den 16-05-2020 21:38:21
 ja du har ret ,men der er altså rigtig mange forskellige produkter der hedder tec-7 både fugemasse og rengøringsartikler
Køb en tube med montagelim påfør godt med lim, også sæt fodpanelet i spænd op mod loftet med et par pinde, indtil limen den er tør, så sider den rigtig godt fast.
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.
Rolias skrev den 16-05-2020 21:47:11
 Jo, men selvfølgelig mener jeg Tec 7 Fugemasse (den sorte er bedst)
