Jeg har i mit køkken monteret både vaskemaskine og opvaskemaskine på et fælles afløb.
Jeg har et problem med, at navnlig opvaskemaskinen fint pumper vand ud, men at snavset vand løber tilbage op i den (efter vask dækker vandstanden ikke filteret, men efter et par minutter er den fyldt op med beskidt vand).
Samtidigt lugter servicet efter endt vask. En meget kalk-agtig lugt. Opvaskemaskinen er spritny, så der er næppe problemer med pumpen.
Jeg tror ikke at det er beskidt vand fra afløbet, eller at de to maskiner pumper vand ind i hinanden, da jeg har taget mine forholdsregler og hævet begge slanger over afløbets punkt.
Samtidigt har jeg udskiftet mit billige Y-stykke med en meget dyr opadvinklet studs med kontraventiler.
Ved udpumpning fra den ene maskine kommer vandstanden kun lige over den anden studs niveaumæssigt. Selvom jeg dog ikke kan udelukke at den stiger højere ved en hæftig udskyldning fra vaskemaskinen. Har kun prøvet med opvaskemaskinen og en fyldt håndvask.
Jeg har ligeledes observeret at min vandløs er ualmindeligt dumt indrettet (tror jeg?) - studsen til afløbet sidder nemlig under det højeste punkt på vandlåsen - håber at det fremgår af billedet.
Jeg ved ikke om dette er normalt, men det er en VVS'er der har lavet den. Derfor vil jeg også gerne udelukke 100% at jeg ikke vasker op i kloakvand. Jeg tror det er opvaskemaskinens eget afløbsvand, som løber tilbage i den.
Så er det normalt at vandstanden roligt stiger i opvaskemaskinens filtersi, og at vandet er grumset og beskidt? Altså, at fra det som bliver pumpet ud løber noget tilbage i maskinen. Vandet kommer ikke op i selve karret, men er nede i filteret. Dog højere end filterets bund. Synes det plejede at være tørt da der ikke var to afløb på.
Jeg vedhæfter også et billede af mit køkken i håb om at det måske kan afsløre om noget mon er galt. Det er komfuret, som er opvaskemaskinen, den er integreret under ovnen.
Er det normalt at afløbsslangen står i vand? Kan nemlig mærke på den at der ligger vand i den.
Hvad kan jeg gøre for at afhjælpe problemet - hvis der altså er et? Alt hjælp er værdsat!
