Kabel/tomrør til elbil-lader
Jeg er ved at skifte tag og har derfor god adgang til min hulmur.
I den forbindelse vil jeg trække et tomrør mellem loftrum og sokkel til et fremtidigt kabel til en elbil-lader.
Kablet skal videre over til carport/redskabsrum. Jeg har ikke planer om at købe elbil lige nu, men det kommer nok engang
Spørgsmålet er hvor tykt (udvendigt) et kabel til en elbil-lader kan "risikere" at være, og dermed hvilken dimension tomrør jeg bør vælge for at være fremtidssikret. Jeg kunne selvfølgelig vælge "rigeligt stort", men så kommer jeg til at trykke isoleringen i hulmuren unødigt meget.
Palle Dam
Skal du fremtidssikre lidt så ville jeg vælge et 5g4 mm2 kabelet har en tykkelse på ca. 13-15mm afhængig af producent..
Mener det var 4kvd Clever trak som standard - det er jo en konstant belastning
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Nu er det ikke mit hus, og jeg er miljøskadet, men jeg ville nok lægge et 30mm (5/4") rør med en bøjning for neden lodret ned i hulmuren. Det drejer sig om ca. 2,5 m, som får en lidt mindre isolering end resten af muren.
