Stramme banevarer undertag
thedjh
thedjh
161 Hasl
Er i gang med at skifte mit tag på min staldbygning, taget er B6 eternit plader, men har valgt at ligge undertag på alligevel.
Undertaget er Nordland Air fra XL-BYG.
Undertaget ligger på tværs på spærene.
Men mangler lige et godt tip/fif hvordan jeg for monteret det så stramt som mulig ?
Hvordan gør i andre?
Jeg plejer at sætte en kridtsnor til at få banen helt lige, men synes ikke jeg kan få den strammet godt nok op.
Jeg monteret selvfølgelig undertags strammere under lægterne efterfølgende.
På forhånd tak.
Hvis det er vandret, så lav en kridtsnor.
Hæft den først hen over 3 spær efter snoren, dvs hæft den øverst.
Gå ind til det midterste spær af de 3, og stram den ud. Så laver du lidt en trekant om så sige, som gør at den strammes jævnt.
Giver det mening?
Mvh. Christian M
thedjh
thedjh Trådstarter
161 Hasl
Ja det tror jeg, det vil jeg prøve, og tak 👍
Altså du kan os bare hæfte den øverste hele vejen over, og så trække den ned på det mindste spær og så efterfølgende ud mod hhv højre og venstre side fra midten.
Mvh. Christian M
x
Populært lige nu
  1. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 907 gange)
  2. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1564 gange)
  3. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  4. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  5. Langå luft-til-luft-varmepumpe, sammenhæng mellem pris og kvalitet?
    Fyr og opvarmning (læst 278 gange)
  6. Halmballer som jordforbedring.
    Lav-Have (læst 282 gange)
  7. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  8. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 396 gange)
  9. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 612 gange)
  10. Rense tørret fugemasse a fliser
    Lav-Hus (læst 260 gange)
