Stenhøj smider tryk.
Hej folkens jeg har en gammel Stenhøj kompressor K25B V2 fra 1971 som jeg vil renovere men inden jeg bruger for mange penge og tid på den driller den med at smide luft ud af påfyldnings kugleproppen og bygger kun 50 psi op og stopper ikke af samme oversag. Jeg tænker om det er stemplerne samt ringene der er slidt op siden den smider tryk bagud. Når jeg holder fingeren over proppen med hullet bygger trykket op men også på bagsiden.
Er min teori rigtig?
På forhånd tak for hjælpen.
Ps nogle der ved hvor man kan anskaffe dele til sådan en gammel sag?
Ja det kan da tyde på at den er slidt i stempler/ringe   - cylindere.
Du kan sikkert få reservedele hos Stenhøj, men det kan nok hurtigt stikke af, rent prismæssigt.
Okay tak for svar. 👍
Du kan da prøve at skille den ad, kan du nøjes med nye stempelringe, burde det ikke blive så dyrt.
Ja det er sandt, så håber jeg på det og håber på at det er oversagen.
