At installere en ny stikkontakt
Hej. I vores "nye" hus i badeværelset er der to afbrydere på væggen (se billede). Den øverste tænder lyset og den nederste (afbryder med fjeder) var til at tænde ventilator men der blev bagefter af den sidste ejer monteret en ny ventilator med fugtsensor. Denne ventilator vil kun virke når man slukker og tænder sikring ved eltavlen. Så virker det et par minutter og aldrig igen. Jeg har prøvet at justere med skruetrækker (sensitivitet) men det hjælper ikke. Men måske er det ventilator som er gået i stykker... lige meget.
SPØRGSMÅL: kan man skifte den nederste afbryder til en stikkontakt? Hvis JA, hvordan?
På forhånd tak!
mfrost
mfrost
2556 9400
Ja muligvis og når jeg siger muligvis så kommer den an på om den muffesamling med en sort og en blå er en nulleder, i så fald jeg, men du har kan ikke gøre det lovligt uden at der kommer en jordleder med som det ikke se ud til at du har, så der skal trækkes en ny. Et andet sted fra.
Populært lige nu
  1. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  2. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  3. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11367 gange)
  4. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  5. Regnvejr vs yderbeklædning/maling
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  6. Smæld / pop(?) i hus
    Lav-Hus (læst 304 gange)
  7. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 280 gange)
  8. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 1101 gange)
  9. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  10. Dokumentationskrav - eksempler?
    Jura, reglementer og krav (læst 331 gange)
