havetraktor vil ikke trække storfiskeren 2 4913 12-05-2020 19:05 hej jeg har en havetraktor der dør, når den enten blir sat i gear eller knive blir slået til. det er en bs 12.5 hp motor. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12988 12-05-2020 19:11 Mit bud er, at enten er den slidt op, eller den får forkert benzinblanding. (rens karburator og luftfilter)Er det et pludseligt opstået problem ?Er det en encylinderet ?Tjek også lige ventilspillerummet, står ventilerne forkert kan det også give problemer. Vi prøver igen, i morgen --
Nicholas Efternavn 273 12-05-2020 19:49 Det kan være en sikkerhedskontakt der spiller et puds, hvis det er en ældre maskine, kan den måske startes ved at holde bremse nede, og gå i tomgang. Men hvis sædekontakt ikke bliver aktiveret, eller er i stykker, går maskine ud når du sætte der i gear eller tilslutter klippebord, da der skal være "føre tilstedeværelse" Hvilken maskine drejer det sig om? www.Duckduckgo.com sikker søgemaskine
je_ns 12988 12-05-2020 20:36 Nicholas Efternavn skrev den 12-05-2020 19:49:22Det kan være en sikkerhedskontakt der spiller et puds, hvis det er en ældre maskine, kan den måske startes ved at holde bremse nede, og gå i tomgang. Men hvis sædekontakt ikke bliver aktiveret, eller er i stykker, går maskine ud når du sætte der i gear eller tilslutter klippebord, da der skal være "føre tilstedeværelse"Hvilken maskine drejer det sig om?Ja det var da en oplagt mulighed, sikkerheds kontakterne, kan godt drille lidt. Vi prøver igen, i morgen --
Silas 862 København 12-05-2020 22:02 Har du checket at ingen kileremme er i klemme?Har oplevet at en rem kan sidde så fast i klemme at motoren dør når eks skærebordet aktiveres
