Vandværk
Hej lav det selv folket👋🏻
Jeg har et automatisk husvandværk tilsluttet en palletank. Når man læser om det, går folk og producenten MEGET op i det ikke må suge sig tør! Hvorfor? Når der ikke er mere vand i tanken, kommer der “bare” luft i systemet, og der skal påfyldes nyt vand i sugeslangen og Pumpehuset, så køre det igen🧐
- hvorfor må værket ikke suge sig tør ?
- er der luft eller vand i tanken?
- hvad er den lille ventil til, som sidder på enden af tanken?
Håber der er en venlig sjæl der kan svare en nybegynder på de mange spørgsmål😂
M.v.h Jonas
Min brønd på ødegården løb tør en gang. Det kostede en ny vandpumpe fordi den stod og arbejdede en times tid inden vi opdagede det. Den bliver jo ved indtil trykventilen slår fra, hvilket den ikke gør uden vand og så røg pakninger og stempel. Vi fik så tørløbssikring på den nye pumpe.
Tanken er en hydrofor, som består af en membran/gummiblære og vand. Blæren er det der giver tryk på vandet i dine haner, og ventilen er en almindelig dækventil til at fylde luft i blæren.
Mvh Troels
