Fjerne pulverlakering fra vola armatur?
Jeg har en gammel vola vandhane, i hvid som jeg tænker er pulverlakeret maling. De gamle armaturer er i messing, og jeg vil gerne have malingen skånsomt af, og bruge armaturet i naturmessing.
Nogen gode råd om hvordan man kan fjerne pulverlakering fra messing armatur? Kan en varmepistol gøre det?
mvh
Lennart
Prøv med varmepistolen først, men tror det skal have en tur med ukrudtsbrænderen før det kommer af.
Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.
Glem det, det er emaljeret på ved 750 grader. Og messing smelter  ved 900 grader. Det kan du nok ikke styre.
Mvh Troels
TRRA skrev den 13-05-2020 07:54:05
​Jeg svarede selv på denne tråd for et par måneder siden, og fandt lige et Vola armatur på genbrugspladsen der er sort emaljeret,
det vil jeg som trådstarter gerne have renset af så det står i Messing istedet,
jeg foreslog at gøre det med en varmepistol,
min varmepistol kan man indstille på et Display hvor mange grader den skal være den går op til 650 grader celsius.
så tænker jeg vil prøve at varme emaljen op med den til 650 grader også tage en lille gasbrænder jeg har også se om jeg kunne ramme de 750grader med den ved at brænde lidt med den samtidig, ville det så smelte/ brænde af emaljen ?
Min svigersøn har Vola overalt i messing. Han tog malingen af med fortynder.
