Smal tagrende
Da tagrenden på det nye udhus hænger i hovedhøjde vil jeg gerne opsætte en meget smal tagrende.
*Mængden af vand der skal afvandes er begrænset.
Så vidt jeg kan se er de smalleste tagrende "størrelse 10" som er 102mm brede.
Er der muligt at opdrive nogen der er smallere?
Jeg har også overvejet blot at sætte en aluprofil op - men det ved jeg ikke om er en god løsning
Goder råd modtages med tak
12 svar
Havde selv overvejet det en gang. Man kan i England købe 76 mm tagrender, men dyrt at få hjem. Overvejede at skrælle et gammelt drivhus, og tage tagrenden derfra.
Mvh Troels
Hvis du ikke kan bruge et standardprofil, så få en blikkenslager til at lave det du gerne vil have.
Rheinzink laver en  altantagrende, som vil kunne bruges. Det er ikke normal lagervare hos byggemarkederne, men skal bestilles hjem. Se linket herunder.
Altanrende
Hvis det ikke er så langt et stykke du skal bruge, kan du "flække" et plastrør med en multi cutter.
Mange tak for de gode forslag.
Jeg har overvejet det som PinkHenrik skriver, nemlig at flække et plastrør.
Jeg skal dog have ca 4 meter, ved ikke helt om jeg kan få et rør så langt.
jeg er også usikker på hvordan man ville lave et nedløbsrør i en sådan konstruktion.
Et rør på 4 m. er ikke problemet eftersom standartlængden er 6 m. Dit største problem bliver formentlig at få det gjort fast til bygningen uden standard rendejern. Nedløbsrør kan du lime i.
Hvilket rør vil du anbefale?
Skal "nedløbsrøret" ikkevære af en mindre diameter?
Et nedløbsrør på omkring 50 mm. passer fint.
Jeg kan stadig ikke helt gennemskue hvilket rør der vil være anvendeligt til at flække og bruge som tagrende, samt hvordan jeg skulle montere en nedløbsrør på tagrenden
Du kan bruge et 6"/150 mm rør, som du flækker. Så får du en rende på 3"/75 mm. Nedløbet må du så selv konstruere ved at bruge et 40 eller 50 mm rør. Desforuden skal du konstruere en endebund, hvis du ikke vil have vandet til at løbe ud i enden af tagrenden. Hvorfor køber du ikke de færdige render fra Rheinzink. Så er du ude over problemerne med manglende rendejern og nedløb til dit flækkede rør.
