Drivhusglas - billigste løsning? FeuerDK 623 2605 10-05-2020 09:55 Jeg skal bruge 3 drivhusglas i str. 43x70. Et mål der tilsyneladende ikke er helt standard. Hvordan får jeg billigst udskiftet de defekte glas? Glas på specialmål? Plexiglas? Andet? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30505 7480 10-05-2020 10:32 Få foræret 3-4 punkterede termoruder, adskil dem og skær dine glas. Så har du også til næste gang. Det har jeg gjort til et helt drivhus og det er ret let. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
karl smart 2276 2600/2700 10-05-2020 13:11 Få fart nogle gamle glas , køb en kvalitet glasskærer , ikke den billige fra harald skrald , øv dig før du skærer de glas du skal bruge , smør med petrolem eller terpentin , det er faktisk meget let . Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
ev elmand 30505 7480 10-05-2020 15:37 Hvis du går den vej så skriv endelig så kan du få en instruktion her på hvordan man skærer glas. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
karl smart 2276 2600/2700 10-05-2020 18:01 Alm drivhus glas er 3 mm , glas fra gamle termoruder er 4 mm , hvis de kan være der er det kun en fordel . Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre....... Annonce
ev elmand 30505 7480 10-05-2020 22:27 Jeg har adskilt mange termoruder. De fleste er 3 mm men lidt nyere 4 mm Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
karl smart 2276 2600/2700 10-05-2020 23:43 Det har noget at gøre med termorudernes størrelse , store ruder kræver nok 4 mm glas , selvom de er blevet fyldt med knastørt luft som svarer til gennesnitlig lufttryk på 1013 hp så vil de komme under et stort pres i både højtryks vejr og og i dybe lavtryk , de virker som et Aneroidbarometer , bue ind og bue ud ......................... Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
ev elmand 30505 7480 11-05-2020 18:28 Fin videnskabelig udredning Karl Smart. Men sådan gar det ikke med mine ruder. De fleste kom fra samme nedbrydning af en øbelfabrik, ca. samme størrelse, men der var blevet bygget til nogle år efter første bygning. Der var forskellen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
