Lysdæmper installation
Hej med jer
Jeg behøver lidt hjælp - og til at starte med, erkender jeg, at jeg har været lidt en klovn.
Det er sådan, at jeg skal installere en lysdæmper som den i ser på billedet.
Den tager LED lys - hvilket jeg har.
Den øverste stikkontakt er til køkken (skal være alm. tænd/sluk)
Den nedenunder skal byttes ud med en lysdæmper og er til stuen.
Sådan:
Nu er det sådan, at vi har prøvet os frem - men vi får det ikke til.
Nu er der jo så en del ledninger der hænger ud af væggen. Mit spørgsmål er så...
Hvad skal i hvad? Hvordan finder jeg nogensinde ud af det?
Som det er sammensat nu (på billedet under) lyser begge lys ved brug af den øverste tænd/sluk knap. Lysdæmper virker ikke.
Det skal lige tilføjes at jeg ikke er ekspert her - som i nok kan se.
Så jeg behøver nogle idiot sikre forklaringer.
Eventuelt billeder med "den led ing skal deri" etc.
Er der nogen der kan hjælpe?
Jesper
Velkommen på lds
For det første for at vi taler samme sprog.
De 2 øverste er afbrydere og kun den nederste er en stikkontakt.
Mon ikke du har monteret de samlemuffer ? ? Væk med dem de gør ingen gavn der.
Og nu til ledninger først alle dem der er sikre.
De lyseblå og de gul/grønne sidder i stikkontakt nederst som de skal så er der styr på dem.
Så skal den brune i stikkontakt nederst, ( hvor der er en rød knap ) en lus ( stump brun ledning ) gå op derfra og skal i L i lysdæmper. Og derfra videre fra L med en lus op til klemme med rød knap i øverste afbryder Og måske er der yderligere en brun der skal i denne klemme. Nu er der styr på langt de fleste
Hvad er der så tilbage
Du har en afbryder øverst som i den anden klemme skal have enten den røde, den sorte eller den grå. Prøv med den grå og se om den rette lampe tænder.
Så er det sikkert den røde der skal i klemmen med bølgelinje i dæmper.
Der skal ingen ledninger i klemmen med pil ind. ( kun hvis du vil have at dæmper skal styres et andet sted fra)
