Afmontering af underkøkkenskab NBO 1 09-05-2020 12:58 Jeg skal have en opvaskemaskine ind i køkkenskabet men skabsmodulet sidder fast og alle skruer er fjernet .Hvad gør jeg ? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kermit_369 1646 7860 09-05-2020 13:19 Tjekker igen at alle skruer er fjernet. Ind i sideskabene, op i bordpladen og ned sokkel hvis der er en sådan. Der kan også være skruer FRA sideskabene. Er der ikke noget at få fat i kan du skruer nogle klodser på du kan tage fat i.Og så er det bare at tage fat. Den skal nok lirkes ud en mm af gangen i starten. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
ev elmand 30531 7480 09-05-2020 20:21 Der kan være små dykkere ned i sokkel. Men skruer ind fra naboskab er ofte det der snyder. Når alt det er tjekket presser du skabe lidt fra hinanden midt på med en stemmejern. Så prøver du med en fukssvans om der er plads imellem dem. De forslåede klodser kan også bruges til at banke på bagfra. Har den givet sig lidt kan den også give sig meget. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
