Navn på sort kant langs gamle huse.
Hvad kaldes den sorte kant, der er påhæftet muren
på gamle huse?
Se evt. billede.
På forhånd tak.
/pcmalle
11 svar
Sokkelpuds, det er blot alm sokkelpuds der er målet sort.
Det er soklen. Den findes skam også på alle nye huse.
Det er bare ikke altid at man maler den sort.
Elektronikteknikeren
Og nu om dage går de ikke et stykke ud fra muren som åbenbart varalmindeligt de gjorde en gang.
Ok. Jeg mente bare, at det havde et helt specielt navn, når det netop går et stykke ud fra huset og ikke er bærende, som sokler er i dag?
/pcmalle
Det er en sokkel og er skam bærende, ellers skulle huset jo hænges op i ? ? En sky
Det er ikke sikkert at det i alle tilfælde går ned i frostfri dybde, Ofte blev der gravet en grøft som så fyldes med sten ( Sylsten og en sylgrøft - eller på vores sprog en sylgrow) Derpå murede man så en sokkel op som var de 2-3 længere ude end selve hulmuren.
Udspring har nok noget at gøre med at det er muret kompakt op med 1/1 sten på den ene led og 1/1 på den anden led i hvert skifte. Det er så 21 + 1 + 11 altså 33 cm. Og de hulmure man lavede dengang var ofte 30 cm 11 + 8 + 11 cm
pcmalle skrev den 09-05-2020 15:57:16
 Kan du ikke uddybe hvad din teori går på, der må være et eller andet du er blevet bildt ind i forhold til sokler, ud fra det du skriver om dem?
Altså at de ikke er bærende og at det kun er ældre huse?
 Sokler er bærende, ellers var det ikke en sokkel
Nej spøg til side, årsagen til kanten, kan skyldes at man før i tiden brugte feks syldsten/kampesten som sokkel, og senere begyndte man at pudse disse.
Tidligere var der jo stråtag, som jo ikke havde tagrender, og her var det smart at lave soklen bredere end resten af muren, da den skulle stå for meget af det "sprøjt" der kom fra tagskægget.
Jeg er skam udemærket klar over hvad en sokkel er,
og hvilken funktion den har. Det er ikke mig, der har kaldt denne konstruktion for en sokkel.
Denne konstruktion er helt sikkert ikke bærende.
Huset er fra år 1900 og står sandsynligvis, som andre også skriver på kampesten/syldsten, som det bærende.
Jeg formoder at konstruktionen er der, for at regnvand ikke skal ødelægge det nederste
God dag.
/pcmalle
Jeg ved ikke hvad du mener med " Denne konstruktion er helt sikkert ikke bærende " .Det første billede er lidt for tæt på så det ikke nemt at se sammenhængen.
Udspringet hedder gesims. Man lavede dem af og til kunstnerisk med en træprofil, der blev trukket i mørtlen
