Hej, jeg har købt en Johnson 5hk, 4 takt påhængsmotor fra 2004.
Jeg kan ikke få den i gear. På benet har jeg fjernet gummiproppen og løsnet 'spændebåndet' som fastholder de 2 gear stænger sammen og kan sagtens få den i gear ved at trække/hive i den nedadgående stang. Den opadgående kan jeg ikke bevæge.
Problemet ser ud til at sidde i mekanikken i selve gear håndtaget. Jeg kan overhovedet ikke rykke den frem eller tilbage, den er 'låst'
Har også prøvet prøvet når motoren har været startet op og i vand, men intet virker. Motoren har været brugt som reserve motor og har sjældent været brugt. Under hætten ser motoren ellers meget ny/velholdt ud.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt her?
