Fuger og kalk
Hej har et gammelt hus fra 1916. Væggene er delvis kalket, dvs at der er lavet fremspring i stenene i hjørner og under udhæng hvor de stor som nøgne sten. Resten af væggen er som sagt kalket men i mange lag som jeg har vasket ned med renser.
Problemet er at en del fuger ryger med under rensning. Måske 5-10%.
Vil det give mening at udkratte alle fuger med en fuge fræser og lægge ny cement baseret mørtel i fugerne. Det er vel et kæmpe arbejde, men da gavl ender og for og bagside af huset er delt op af de nøgne sten, Kan jeg nøjes med at tage en side af gangen.
Jeg har nok allermest lyst til at fræse de løse fuger op og bruge en cement mørtel deri. Eller skal det være en kalk mørtel? (de resterende fuger virker hårde og stabile.)
Så dilemma kogt ned.
Fræse alle fuger og putte cement mørtel i.
Eller fræse delvis og bruge cement mørtel.
Fræse delvis og bruge kalkmørtel.
(jeg havde tænkt mig at kalke igen med en god kulekalk, for at bevare det gamle look)
På forhånd tak
Du skal naturligvis fræse alle fuger ud og fuge dem op igen med noget godt stærk cement/mørtel. Så er du sikkert på at fugerne er stærkere end stenene og derfor bliver disse ødelagt.
NEJ du skal reparere fuger med hydraulisk kalkmørtel.
Super tak. Det var også det jeg havde det bedst med.
Men hvordan fjerner man bedst fugen. Kan se der både er fræse stifter og fræse skiver?
Når du skal kalke igen er det ikke så vigtig med små farveforskelle i fugen. Så jeg ville kun tage de fuger ud der er beskadiget + lidt til hver side.
Jeg har kun erfaring med fræsestifter på en lille vinkelsliber. Og det virker ok. Men du skal ikke køre med dem mere end anbefalet pr. dag. Så vidt jeg husker timer maks. Det er så konstante vibrationer og man skal holde fast, det kan medføre varige men på hændernes sener eller seneskeder.
