Strømforsyning til Robotklipper
Jeg er ved at installere en robotklipper.
Strømkablet til ladestationen bliver gravet ned på tværs af kørselsretningen.
Kablet ligger 20 25 cm under græsset og i et 1/2" rør
Spørgsmål : Vil klipperen opfange det, som om det var en kant afgrænsningstråd
Kan du tænke det, så kan du lave det
8 svar
I min have er der trukket strøm til et stik oppe i haven og det generer ikke robotklipperen. Jeg aner dog ikke hvor dybt kablet ligger for det er gravet ned langs tid før vi købte huset. Jeg håber dog det ligger dybere end 20-25 cm for så vidt jeg ved skal det noget længere ned for at være lovligt. Men det ved elektrikerne herinde mere om
Ask
Ligger dit kabel også på tværs på kørselsretningen?
Strømkabel generer ikke robotten. Det udsendte signal i kanttråd er på en frekvens så robotten kan skelne.
Tak for dit svar Erik.
Det kan godt give problemer hvis der ligger strømkabler nede i jorden der hvor robotten kører , det skriver Bosch i sin installationsvejling , prøv dig frem.............
Mvh S.H.
Altså jeg ved jo ikke præcis hvor mit kabel ligger, men hvis det er trukket i lige linje så kører robotten henover det ja.
Ask
Normal dybde er min 35 cm for strømførende kabler..
Jeg kan bekræfte at min robotklipper ikke regristere det nedgravede kabel til strømforsyningen.
