Byg selv trædrivhus på hjul
Hej alle,
Jeg er så småt gået i gang med planlægningen om at bygge et lille drivhus.
Der hvor jeg er lidt i tvivl er, hvordan jeg skal fastgøre ruderne.
Jeg forstiller mig, at bygge skelettet er opbygget med hobbylister på 43x43mm fra Silvan.
For at fastgøre ruderne på 3mm, tænker jeg at fræse et spor på 4mm og 1cm dyb i listerne.
Vil den løstning virke? :)
Det vil faktisk ikke virke. Du bliver nødt til at lave drivhuset først og så sætte ruder i bagefter. Under alle omstændigheder skal du kunne udskifte en rude senere. Du kan ikke sætte en rude ind i rillerne efterfølgende.
Du kan fræse / save hjørnet væk på alle lister, og så sømme glaslister på når ruden er monteret. Bruger du rundsav med land så kan du save meget præcis 2 spor fra forsiden. 10 mm fra kanten og 10 mm dybe. Og 1 spor fra hver side på samme måde. Så har du spor til lægge glas i, samt den lille rest du savede bort som kan bruges som glasliste.
I øvrigt så er din ide med drivhus på hjul ikke godt hvis du bruger glas. De vridninger der opstår når du kører tåler glasset ikke.
Hej Erik,
Mange tak for dit svar.
Godt input i forhold til hjul og vridninger på glas.
Jeg tænker at det måske kan løses hvis jeg bruger Akryl Klar - 2 mm i stedet?
Tak for din gode forklaring med at fræse hjørnerne væk og så bruge glaslister, den ide vil jeg gå videre med :)
Mvh Thomas
Jeg har svaret i en anden tråd at man eventuelt kunne bruge linoliekit til at tætne vinduer. Så skal der bankes små dykkere ud i siden for at holde glasset på plads og der tætnes med linoliekit. Det tages op og masseres i hånden indtil det er blød og formbar. Så presser man det ind i hjørnet i stedet for glaslister. Det glattes ved at trække en spartel ned over. Det var måden man satte enkelt lags glas i i gamle dage.
