Trapezplader - Bundskruer - Skruemaskine vil ikke skrue i
Jeg skal montere nogle tag trapezplader (polycarbonat). I den anledning har jeg lånt en "Bosch PSR 1800 LI-2" bore/skruemaskine til at skrue bundskruerne (D96) i. Men det vil den ikke. Den stopper når den når til "vingerne". Er maskinen ikke kraftig nok til sådanne skruer? Hvis nej, hvad skal jeg så bruge? Tak. og mvh. Poul
Dit batteri er løbet tør for strøm 🙂
Maskinen kan sagtens klare det.. hvis batterierne næsten er flade, kan den godt bare gå i stå, ved svag belastning
Du skal bare skrue  op for momentet .........
Mvh S.H.
Ja, hvis den klikker, er det moment.. (tallene på den forreste del, der skal du dreje til et højere tal🙂)
Hvis den bare stopper, lyder det som batteri.. I mine ører, altså 🙂
Tak for svarene. Et fuldt opladet batteri og max moment hjælper ikke. Men jeg har i dag talt med en som sagde at jeg skulle prøve at sætte maskinen på "Bor" og ikke "Skrue". Og det har hjulpet. Mvh. Poul
skruerne bliver sat i toppen af pladen og ikke i bunden, nu er det jo ikke den mest kraftige maskine den har 18-38 nm og batteriet er 1,5 ampere
