Støttemur og garage
Jeg står og skal til at lave garage, og da huset ligger på en bakke er det oplagt at bruge "bag væggen" som støtte mur så vi kan få en mere jævn græsplæne.
Men spørgsmålet er,
Hvordan laves den bedst, jeg vil selvfølgelig grave sokkel og støbe den i frostfri dybte og støbe rivnet ned i osv
Men hvad skal resten af muren laves i ?
Jeg har overvejet at støbe den i 30-40 cm stykker af gangen med rivnet i.
Eller skal jeg bare lave den klassisk i mursten?
Jeg har også hørt nogle bygge i leca blokke, men det skal jo kunne holde til en del pres..
Det hele skal pudses og vandskures så det matcher huset
Nogle der har erfaringer på området
7 svar
Jeg har lavet samme tricks da jeg byggede garage. Lavede den i i fundablokke og armerede det inden udstøbning.
Hvis ikke du støber hele bagmuren i beton, vil det være en god ide, at  beklæde bagmuren med rockwool. Så er du mere sikker på at jord og frost ikke trykker din mur ud.
Mvh Troels
Fiahgt skrev den 06-05-2020 07:26:33
 Det var da også en go løsning, støbte du dem bare sammen og så også brugte dem i fundamentet eller støbte du et særskilt fundament og så bygget ovenpå med blokke?
TRRA skrev den 06-05-2020 08:17:15
 Jeg havde tænkt at lægge ral og leca kugler så jeg også kan få dræn, men tænker du at der også skal rockwool oveni?
Det er nok ikke nødvendigt. Batts er nok lidt bedre til at tage tryk i frosthøjde, men ja...komsi komsa
Mvh Troels
TRRA skrev den 06-05-2020 14:11:24
 Batts tager ikke noget tryk, det leder højest trykket videre til muren. Nu er der ikke skrevet noget, om hvor høj muren er under overfladen. For en sikkerheds skyld bør den del, der er under jorden, støbes med f.eks. fundablokke, selvom jeg ikke ville have betænkelighed ved at opføre muren i lecablokke. Udvendig trækkes et tynd lag sokkelpuds på.
Vi støbte en sokkel som normalt. Satte en 33 fundablok i den våde beton efter en snor. 2 stk ø8 armering pr 25 cm hele vejen rundt. Stablede blokke i 120 cm højde med 2 ø12 armering i hvert skift støbt ud med en 0-16 beton blanding. Grundmursplade og og 150 mm dræn flamingo bag væggen og en 120 mm dræn slange i bunden lagt på drængrus og efterfyldt med 40 cm grus ovenpå pakket ind i fiberdug. Til sidst dækket til med noget jord. Her ovenpå har jeg så rejst min garage
