Køleskab - stikke ud fra skab ?
Hej alle
Står for at skifte køleskabet ud da den ikke kan styre temp mere .... Den enten fryser eller er for varm ...
Vi har et 70'er køkken hvor køleskabet skat stå i en skabs ramme, så skal have et alm køleskab. Hullet skabet skal stå i er 60x60 (BxD) men udvalget af skabe her er ikke for godt
Mit spørgsmål lyder så, da jeg har fundet et skab der er 65 dyb, om det vil se dumt ud / eller der er andre ting som vil være i vejen med sådan et skab, i mit tilfælde hvor skabet ikke er lige så dybt ?
Har fundet et der er 60 dyb også, men får mere for pengene med den anden
God dag
Tak
10 svar
Det er jo op til dig. Prøv at stil dit nuværende køleskab, så det er 5 cm udenfor skabet. Så kan du se om du syntes det er pænt eller ej
Mvh. Christian M
Husk at se på køleskabets fødder om de kommer til at stikke ud for neden, for så skal du her igang med understøtning
Med venlig GDS hilsen Mads
Er du sikker på at skabet det er 60 cm i indvendig mål i bredden ?
Hilsen Jens J.
Tror det bliver pænt nok ... Tænker målene der er opgivet på hjemmesiden er udvendige mål og ikke indvendige
martin-dk skrev den 05-05-2020 11:39:46
 Du misforstod mig. Jeg tænker på den skabs ramme køleskabet skal stå i. De er sjældent 60 cm i indvendige mål.
Hilsen Jens J.
Skabet er formentlig 56 cm. indvendig. Det gør udvalget af køleskabe mindre.
S. Fabrin skrev den 05-05-2020 13:26:31
 Man kan sagtens få skabe der er 60cm indvendige - købte hvertfald hos hth for 5 år siden - fås også til vaskemaskine/tørretumbler
Har målt skabet det skal stå i, og det er 60x60 indvendig .... Så bredden er fin nok ... Kun dybden der mangler lidt
Har du målt køleskabet rent fysisk? Tænker de sidste 5 cm godt kan komme pga stikproppen. Og der vil du jo kunne rykke stikkontakten så du kan få køleskabet helt ind.
Jeg har kun målene på det nye fra hvad der står på internettet ... Det gamle er næsten helt inde ved væggen
