Efter jeg havde været i gang med at slibe med diamant-kop på beton (måske lidt for hårdt for den) er min vinkelsliber (Bosch PWS 750-125) holdt op med at dreje skiven når jeg starter den. Motoren kører godt nok og skiven kan også godt komme lidt op i omdrejninger, men ved den mindste modstand stopper skiven men altså ikke motoren.
Jeg har skilt vinkelgearet ad, som tilsyneladende ser fint ud, men spids-tandhjulet for enden af motorens aksel sidder løst på akslen. Jeg kan ikke se hvordan tandhjulet har været fastholdt til akslen. Spids-tandhjulet kan give sig ca. 2 mm i akslens længderetning og altså dreje rundt om akslen. Er der nogen som har kendskab til om og hvordan den kan repareres?
Spørgsmålet er om den kan repareres (af mig selv) eller om jeg "bare" skal købe en ny. Jeg vil forsøge reparation hvis det er muligt, så verden kan spares for at produktionen af en ny vinkelsliber.
