Støj fra vandinstallation når der lukkes for vandet
Er der nogen der ved hvad årsagen er til at hver gang vi lukker en vandhane eller bruser, så giver det et ordenlig smæld nede der hvor alle vandrørene er samlet?
Det er PEX rør det hele, og jeg kan ikke mindes det gjorde det lige da det blev lavet for 5 år siden...
Jeg er klar over det er noget tryk der bygger sig op lige i det at hanen lukkes, også må det være rørene der giver sig, der giver lyden..
Kan man stoppe det?
Jesper Pedersen
8 svar
Det er pga. hastigheden i vandet løbende inde i rørene, resulterer i en brat standsning når du lukker vandhanen hurtigt.
Det han begrænses ved langsom/stille lukning af hanerne, men for at få det "fjernet", skal der en tryk absorberende beholder ind i dine vandledninger, typisk installeret på dit varmt vands kredsløb.
Ifm. vandmåleren sidder der en returventil, der skal forhindre, at vand der er løbet gennem måleren, kan løbe den modsatte vej ud af huset igen. Denne ventil kan give nogle solide knald, når vandet lukkes hurtigt, og det er værre med nogle armaturer end med andre.
Vær glad for at I ikke bor i etagebyg, hvor disse knald overføres via vandrør, så man skal høre på naboer, der hele tiden tænder og slukker for deres vand. Det er til at blive idiot af!
Det kan også sagtens være pex slanger som skal have en bæring eller et spændebånd, da de kan slå med halen når der lukkes i. Prøv at holde fast om rørene hvor lyden kommer fra, mens du får en person til at lukke hanen hurtigt i. Så kan du se om det hjælper
Elektronikteknikeren
Det er en kontraventil der hænger et sted.
Så har jeg fået testet lidt...
Det er kun når det er det varme vand.. Vi har en Termix Novi gennemstrømsvandvarmer, og jeg kan ikke lige se den skulle have en kontraventil nogen steder?
Jesper Pedersen
Den kan sagtens sidde på det kolde vand
Epoxymanden skrev den 04-05-2020 14:53:32
 Ville det så ikke også gælde når vi bruger den kolde hane?
Og kan heller ikke se vi har en kontraventil på det kolde vand.. Ikke engang ved vand måleren..
Jesper Pedersen
Den i måleren sidder inde i.
Evt i sikkerhedssættet
