montage af dampspærre udefra
Jeg skal have ny træ-beklædning på- og nye vinduer i min udestue fra 1974 (3 m x 5 m).
I den forbindelse vil jeg gerne udskifte de 150 mm isolering jeg har i væggen, samt vindpap under forskalling til listebeklædningen.
Opbygningen bliver således indefra:
  1. træbeklædning (lodrette brædder samlet med fer og not)
  2. dampspærre (?)
  3. 150 mm mineraluld imellem trækonstruktion
  4. vindpap
  5. lodret listebeklædning (1 på 2, douglas 25mm)
Spørgsmålet er så; skal jeg have en dampspærre i den konstruktion?
Hvis, ja (hvilket jeg tænker) - kan jeg så montere den udefra, så jeg ikke skal have alt den indvendige beklædning af?
Hvad laver GDS'eren når han har fri? Lige vater'passer ham. ba dum tsss.
Går ud fra at din udestue normalt ikke er opvarmet. Så er det bedst at undlade dampspærre.
Den er helårs opvarmet - fungerer som spisestue :)
Det skal måske lige tilføjes at nuværende konstruktion er:
  2. 150 mm mineraluld imellem trækonstruktion
  3. træbeklædning (lodrette brædder samlet med fer og not)
Slet ingen bud?
Du kan godt montere dampspærre udefra, men det kræver en masse arbejde og en egnet fugemasse. Du bliver nødt til at lade dampspærren gå lidt ud på dit skelet - måske 5 cm, og så fuge mellem træværk og dampspærre.
Ok! Men ville du mene at det Giver mening med dampspærre når der "kun" er 150 mm i?
