AEG fryseskab hyler -11gr GulvmandClaus 10 6330 02-05-2020 21:06 hej, Vores 2 år gamle AEG fryseskab er begyndt at hyle med en alarm og blinker i display at den kun er -11gr.. Det kan den gøre flere gange om ugen. Nogen som har gode råd? Selvgjort kan være velgjort 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2647 8700 02-05-2020 21:37 Det lyder som om i har behov for at af-rime jeres fryser.Find et alternativ til opbevaring af det i har i fryseren, og så ellers sluk for den ind til ALT frost/is er smeltet fra indersiden.Start skabet op, og lad det køle ned, før i smider frost varerne ind i det igen.
GulvmandClaus Trådstarter 10 6330 03-05-2020 09:54 For 3 uger siden havde jeg skabet tømt, og optøet 100% ... modellen er A62710GNX1 Selvgjort kan være velgjort
jensen55 326 07-05-2020 23:01 tjek lige blæser oppe i toppen af skabet at den køre .Det er en svaghed på disse skabe .Du bliver nød til og have løsnet toppen inden i skabet og vippet lidt ned også tag flamingo klodsen ud så du kan komme ind til blæser ,Hvis blæser ikke køre som den skal køler skabet ikke ordenligt
GulvmandClaus Trådstarter 10 6330 07-05-2020 23:04 Tak Jensen65, det vil jeg prøve Selvgjort kan være velgjort
