Isolering af betonghus
Vi er i gang med at bygge vores hus med to etager. Vi har støbt huset op med flamingo-forme som fungerer som isolering, og der skal træ på udenfor.
Der er 6cm isolering indvendig, så 15cm med betong, og så 6cm isolering udevendigt. Mit spørgsmål er så, er det nok med den isoleringen eller ville i isoleret det bedre? Om ja, så udvendigt?
Hej Vi er i gang med at bygge vores hus med to... Vis hele indlægget
13 svar
Det står jo beskrevet i din energi beregning, men du skal vel have et brandsikkert lag på indvendigt. Ved man har brugt det i udlandet i mange år, det er dog en ny måde og bygge på i Danmark
Fiahgt skrev den 02-05-2020 22:07:29
Aha. Skal være ærlig, har ik læst helt på energi beregningen.
Vi har ikke bygget helt presis efter bygge tilladelsen.
Det er muligt at lægge gipsplader direkte på indsiden, hvor man så lægger kapler og rør i flamingoen. Skærer bare spor i til kapler og rør. Men jeg kommer til at lægge 2x2 stillinger på og så gips.
Iht. BR 18 § 259
"...bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal."
Dette krav er nemmere at overholde ved at have mere isolering i væggen end at skulle have f.eks solceller.
Typisk vil der være ca 300mm isolering i væggen idag.
Tykkere vægge tager mere af bebyggelsesprocenten.
Efterisolering helst på udvendigt side iht. fugt.
