Vaskesøjle og afløb
Jeg skal have bygget en vaskesøjle, til standardmål vaskemaskine og tørretumbler som skal stå ovenpå hinanden. Søjlen tænker jeg kunne bygges op med stållægter og fibergips eller 10 cm H+H.
Jeg tænkte, at det kunne være dejligt hvis det helefyldte mindst muligt, men er på den anden side også betænkelig ved at gøre målene for stramme.
1) Der skal være plads til et afløb inden i søjlen og plads til at trække afløbsslange hen i dette så man respekterer s-låsen.
2) Der skal være luft omkring tørretumbleren så den kan suge frisk luft ind under tørreprocessen og der der skal også være plad til dennes afløb - det er en kondensatortumbler.
Så hvad synes I de indre mål bør være?
Du skal have ca. 50mm plads på hver side af maskinernes mål på "top pladen", så kan det som top pladen kommer ud over slanger m.m. på bagsiden være ekstra buffer sammen med de 50mm til vandlåsen og afløbs røret.
