Varmtvands beholder
Kan man få en Varmtvands beholder til cv og elpatron med tilslutning både i top og bund???
11 svar
Det kan du kun "næsten". De fleste væghængte varmtvandsbeholdere har tilslutningerne i bund, men mange beholdere har en prop i toppen, egentlig beregnet til cirkulationsledning, men det virker udmærket til aftap af varmt vand.
Nej.
Søren er du sikker på, at proppen i  toppen er til cirkulation. Typisk er den til offeranode. Cirkulationen kobles normalt til på koldtvandssiden.
Fabrin - ja, jeg er sikker. Offeranoden sidder normalt i bunden - der skal også være plads til at tage den ud.
Prøv at se varmtvandsbeholdere fra Vølund eller Metro Therm. På deres hjemmesider et "proppen vist", og beskrevet.
Jeg har selv en Metro beholder hvor jeg udelukkende tapper fra toppen (for at reducere rørlængde).
bosh har en med studse både i top og bund. mener også der er en til cirkulation.
proppen i toppen på en metro er til cirkulation, der skal så tilkøbes et cirkulationssæt.
Hvis der ikke er brug for cirkulation, skal der ikke købes cirkulationssæt, selv om vandet tappes fra beholderens top.
Den der bosch  du skriver om epoxy hvad hedder den ?
Den sidste varmtvandbeholder jeg havde, var ned offeranoden i toppen. Men det er også to år siden. Derfor var mit svar sådan.
Jeg overså lige at den også skulle være med elpatron.
Søren. Jeg forholder mig Hvad proppen i toppen er til, ikke Hvad Du bruger den til. Jeg skrev også at ved cirkulation skulle cirkulationssæt bruges.
det blev jeg ikke meget klogere af
Jeg kan ikke se hvad problemet skulle være ved at tappe varmt vand fra studsen i varmtvandsbeholderens top, om den så er beregnet til det eller ej - hos mig virker det perfekt.
