Udkast vs. "trække på"?
puggie
puggie
325 8700
Er der den store forskel i slutresultatet ved at trække et tyndt lag mørtel på istedet for at lave udkast før den egentlige pudsning foretages?
Jeg har nogle vindueslysninger der skal pudses, og det er ikke sådan lige til at kaste mørtel på der. Jeg har istedet trukket et fint tyndt lag hæftemørtel på og trukket igennem med en tandspartel for at øge arealet hvorpå grovpudsen kan binde.
Jeg kan godt se at udkastning måske gør at mørtlen rammer bedre ind i småhuller og revner i underlaget.
Hvad synes i?
Udseends mæssig har det ikke noget at sige. Ved ikke at kaste udkastet på mindsker du binding mellem mørtlen og væggen. Som kan løsne pudsen med tiden. Ved mindre arealer ville jeg anvende fliseklæb i en konsistens som vælling og smøre dette på hvor du herefter udføre puds på dette imens fliseklæben stadig er våd.
Martin H.
puggie
puggie Trådstarter
325 8700
Men hvis man bruger hæftemørtel er det så ikke OK at trække det første tynde lag på?
x
  1. Weber 280
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Pudsning af gammelt udhus af cement mursten
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Sokkelpuds
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Sokkelpuds
    Lav-Hus (14 svar)
  5. Pudse væg med weber 280 - fremgangsmåde?
    Lav-Hus (7 svar)
  6. pudsemørtel er svært
    Lav-Hus (13 svar)
  7. Blandingsforhold til murearbejde
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Pus på porebeton vægge
    Lav-Hus (24 svar)
  9. Kommentarer til projekt: Renovering af kælder, hvordan repareres murene?
    Lav-Hus (17 svar)
  10. Finpudsning af sokkel/dørtrin
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
  2. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  3. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 268 gange)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98896 gange)
  5. Flytte el måler
    Belysning (læst 528 gange)
  6. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  7. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  8. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  9. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  10. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15150 gange)
