dør hængsel falder af papdør - polyfilla funker ikke
Dørens hængsel falder af - døren er lavet af pap virker det som om. Træfiller løser ikke problemet - det er et lejehus hvad gør en klog ?Sætter en ravplug i? video: https://drive.google.com/file/d/1R8wTY4uEBTgmyMvkBfouc81FItT5JbXU/view?usp=sharing
Bornholm er et dejligt sted.
16 svar
TRRA
TRRA
951 2770
. Hvis skruen ikke har fat kan du prøve med Fischer fill and fix. Ringe til udlejer?
Mvh Troels
Finn Bjerke
Finn Bjerke Trådstarter
540
jeg har prøvet med filler ---- døren er hul og der er meget lidt for en skrue at bide i, jeg ville gerne fixe dette selv egentlig. Inden på fredag 1 maj. Boremaskine har jeg ikke her... damn altså.
madon
madon
83 3000
Du har også prøvet med to-komponents filler - som TRRA siger? Det er LANGT stærkere og fastere end Træfiller.
Alternativt skal du bore et større hul og lime/banke en træprop i, som du kan skrue ind i.
Hvad laver GDS'eren når han har fri? Lige vater'passer ham. ba dum tsss.
AskH.
AskH.
1142 2860
Som madon skriver så er fisch fill & fix ikke en træfiller, det er en stærk 2-komponent lim der hærder op og bliver skruefast. NKT har et lignende produkt der hedder fix-easy.
Jeg har brugt det med stor success til et stigeophæng hvor rawplugs ikke sad godt nok fast fordi de var endt i en porøs fuge. Limen hæftede helt fantastisk og gav stor bæreevne
Ask
Finn Bjerke
540
Ups det er altså skruefast träfiller jeg bruger .....skruen har ikke meget at bide i fordi døren er lavet af elendig laminat og hulrummet starter efter 1-2 cm - det minder en en ven jeg engang havde --- meget hulrum der også. (joke, dårlig)
Finn Bjerke
540
OK lime det på ? De ansatte i jemogfix er lidt under konfirmand alder og har ikke håndværkerbaggrund - de ved ikke meget om det de sælger ..... ikke overraskende måske?
TRRA
TRRA
951 2770
Du skal ikke prøve med alm. rawplugs, de vil flække døren. Du kan måske bruge gipsplugs af typen, der folder sammen bag emnet. Alternativt kunne du måske bruge en Gipsdyvel, hvis du sætter en skruetvinge på døren mens du skruer den i. Men så er du forbi point of no return.
Mvh Troels
Finn Bjerke
540
Finn Bjerke
540
Jens J.
Jens J.
570 3500
Finn Bjerke skrev den 29-04-2020 12:54:44
Nej ikke spor overaskende. Konceptet i Jem og Fix er at det skal være billigt. Derfor er der ikke råd til fag personale.
Har du brug for professionel råd og vejledning må du handle i andre butikker der har fag personale ansat. Du skal så naturligvis så også betale mere for varen.
Tingene skal jo hænge sammen. Man kan som bekendt ikke blæse og have mel i munden.
En helt anden ting. Du skrive at de ikke ved noget om det de sælger. Det er muligt, men det du efterspørge er jo IKKE noget om det de sælger. Du skal have vejledning til noget der er gået i stykker og om hvordan det skal repareres. Hvad er chancen for at en "konfirmand" i Jem og Fix har haft samme problem og ved præcis hvordan det skal repareres ? Sådan ca. 0 % ville mit bedste gæt være.
Hvad er chancen for at hvis jeg spurgte dig om hvordan dette problem skulle løses, at du kunne give mig et brugbart svar. Også ca. 0%, ikke sandt ?
Hilsen Jens J.
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
